Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS3137
各位好:
TMS570LS3137,在开发板调试程序之后,画了一版原理图。。
发现程序 就是下载不进去,连不上CPU。外围供电没问题,引脚也都供电了! JTAG 连接也没问题!
有两个管脚 什么都没连接,不知道是不是这两个管脚的关系
管脚:nPORRST
nRST
各位好:
管脚:nPORRST
nRST
您好,nPORRST和nRST一定要进行上拉处理的,否则芯片很可能处于复位状态,这样是无法下载程序的,谢谢!
Hi Whong,
您好!关于您提到的nPORRST nRST nTRST 可以这样理解:
nPORRST: Power-on reset, 也叫冷复位(cold reset),一般连接电源轨部分的reset脚。在MCU电压域外时复位MCU。
nRST: 系统复位,warm reset, 一般接个上拉电阻下拉滤波电容就可以了。当然也可以根据需求与外部电路配合来复位系统,比如接一个外部看门狗。
nTRST: JTAG 复位。一般就是接JTAG的复位脚,主要用来仿真调试时用。
Hi Whong,
TPS65381的输入范围是4.5-36V,具体说明如下:
Supply Rails
