用TI提供的例程测试一下,看看还有没有问题,如果有问题,可能是CCS问题, 重装CCS,如果重装后仍然有问题,可能是芯片被锁了,或者内部固件改变了。
我网上查了一下,遇到这个问题,好多人没有解决,如果你还要另外一个XDS,则可以测试一下,到底是电脑端的软件问题,还是你的芯片出了问题。
换个0432能用吗?要先看看是不是那个芯片出了问题。
目前根据你的状态,芯片内应该已经烧录了程序了吧,只是没法再写入新的程序。
如果是这样,你先换个芯片验证一下这个想法,同时运行看看现在这个芯片里面有没有程序可运行,如果可以正常运行,那就是锁了。
