用8bit spi 模拟16bit spi 遇到的问题
Other Parts Discussed in Thread: MSP430G2553
你好,我使用的是launchpad msp430g2553 ,想用8bit的16bit的tlv5618 通过串口通信
中断里面是这么写的
set_cs;           //DA要求cs高无效
count = (count++)%256;  //正弦表累加
IE2 &= ~UCA0TXIE;     //关中断,以免高位数据发完后中断
UCA0TXBUF =  sindata_h[count]|0x40;   发送高位数据16位中最高4位是命令  sindata数据都小于0x0fff
clr_cs;     //cs低有效
while(!UCA0TXIFG);          //高8位发送完毕
UCA0TXBUF =  sindata_l[count];        //发送低8位
IE2 |= UCA0TXIE;           //开中断   发送完成后进入循环
DA 没有输出  检查各个端口波形看起来都正常。
软件模拟16bit  spi  可以输出波形。
