MSP430F5438A ,在使用的过程中突然烧毁,通过LDO供电,当时还与电脑的串口、示波器地线相连,还挂着仿真器,但是没有进行程序烧写及仿真,前面几天程序还正常的运行,突然发现电流不对了,然后检查发现单片机的电源和地已经击穿短在一起了,这种情况可能是什么原因造成的呢?谢谢
手没有碰电路板
手没有碰电路板
kevin chen5,
如果已经确定MSP430 Vcc GND是短接的,那么可能是由于外界原因导致电源和地短接,瞬间电流增大,将MSP430烧毁了,也有可能是与他连接的外部器件忽然灌入或者抽走大电流,导致芯片烧毁,也有可能ESD导致烧毁,烧毁时是否有发热现象?建议你换个芯片,再测试一下,看看是否每次都烧毁,如果每次都烧毁的话,可能某些设计是不合理的,建议系统检查一下,并且在接口等地添加小的串联电阻等增强系统抗干扰能力。
