MSP430F5529A的ADC问题
这是一段网上找的例程,ADC程序:
void ADC(void)
  WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;                 // Stop WDT
  ADC12CTL0 = ADC12SHT02 + ADC12ON;         // Sampling time, ADC12 on
  ADC12CTL1 = ADC12SHP;                     // Use sampling timer
  ADC12IE = 0x01;                           // Enable interrupt
  ADC12CTL0 |= ADC12ENC;
  P7DIR = 0XDF;                                        // P7.5口输入
  P7SEL = 0X20;                                         // P7.5口第二功能
// P6SEL |= 0x01;                            // P6.0 ADC option select
// P1DIR |= 0x01;                            // P1.0 output
    ADC12CTL0 |= ADC12SC;                   // Start sampling/conversion
    _EINT();     // LPM0, ADC12_ISR will force exit
    LPM0;
#pragma vector = ADC12_VECTOR
__interrupt void ADC12ISR(void)
  results[0] = ADC12MEM0;
  LPM0_EXIT;
我现在要实现最最最基本的ADC转换,需要分辨的精度大约是0.02V。想通过管脚P7.5输入一个模拟电压(GND接了地线),然后把转换结果存到一个只有一个成员的数组results[]里。但是这个程序运行起来不管输入的电压是多大,最终的结果都是2000左右,想拜托各位看看是哪里出了问题。
谢谢各位!实在是非常紧急,所有都做好了发现ADC竟然没有好好工作——心塞!
另外,我在网上搜了其他的例程,会发现有一种很奇怪的现象:在某些工程里添加该.c文件,可以运行,虽然是相近的数据输出;但是在某些工程里就是不能运行,也是让人费解,请问这可能是什么原因呢?到底该怎么排查呢?
再次谢谢!
  • 一个工程的正确运行,有赖于软件和硬件的完美配合。
    正是这个原因,这个文件可能在某些例程里能运行,也可能不能运行。
  • 一般的ADC要注意的几个点,输入信号对不对,参考对不对,剩下的才是配置软件,不知道你是哪款430单片机,建议先用MSPWare里的例程试试。特别是参考,如果外接参考的话Veref+/-要做相应处理,如果是内部参考,要在程序里配置。
