Hi Team
請教一下DRV8889的疑問
客戶在觀察步進馬達的行程變化,發現有一些不合理的現象。
步進馬達已經拆解到只剩下轉子,以方便觀察現象。
HUD斷電後再上電時(Operating 模式),但是尚未送出STEP脈波時,轉子有時候會有1-2步的轉動距離。(以Full step下去測試),且發現有時候是往順時針跑,有時候是逆時針跑。
進一步測試
正轉32步(一圈),反轉4步,斷電再上電,單純進入(Operating 模式),轉子無轉動。 認定正常現象
正轉32步(一圈),反轉3步,斷電再上電,單純進入(Operating 模式),轉子朝反轉方向轉動1步。 認定異常現象,跟上次最後位置不一致
正轉32步(一圈),反轉2步,斷電再上電,單純進入(Operating 模式),轉子朝正轉方向轉動2步。 認定異常現象,跟上次最後位置不一致
正轉32步(一圈),反轉1步,斷電再上電,單純進入(Operating 模式),轉子朝正轉方向轉動1步。 認定異常現象,跟上次最後位置不一致
單純從DRV8889這邊來思考的話,是不是斷電過後再上電DRV8889的A/B輸出相位有一個預設值,才會又把轉子吸回去一個定位??
補充:
可以先針對斷電後再上電的激齒輸出這個方向去討論就好。
因為RD的想法是,馬達也好,DRV8889也好,都不會知道最後的位置。
而程式理論上都會有一個預設值的設定,RD就假定我從原點只走一步,斷電,再上電,就被吸走了,是不是剛好就是DRV 8889激齒後輸出相位的預設值。
因為如果RD的軟體沒有算好位置,會不會就會有這種只要激齒,就會轉動的現象。
所以才想了解DRV 8889斷電再上電,只有激齒的輸出是不是每次都一樣。 THX
为更加有效地解决您的问题,我们建议您将问题发布在E2E英文技术论坛上e2e.ti.com/.../motor-drivers-forum ,将由资深的工程师为您提供帮助。我们的E2E英文社区有TI专家进行回复,并得到全球各地工程师的支持,分享他们的知识和经验。
