Other Parts Discussed in Thread: DRV8873
各位老师好,现在我们用DRV8873带载非常烫,测试条件如下
1、供电12V,
2、单路带载电流1.5A
3、PWM驱动频率 50KHZ
温升很快会到100度左右,当我们降低频率到20KHZ的时候,温度会讲到90度左右,
问题: 1:DRV8873手册上面是支持到50KHZ的,为什么会烫,是不是我电路周围的器件搭配的不合理?
2:我的负载要求是50KHZ,否则会有异响,除了降低频率有没有其他的办法解决发烫的问题?
1、供电12V,
2、单路带载电流1.5A
3、PWM驱动频率 50KHZ
请参阅datasheet中的以下部分。
计算开关损耗时发热,是预期行为。
8.2.1.2 Drive Current and Power Dissipation
To reduce switching losses, slew rate can be adjusted with SPI register. Faster slew rate results in lower switching losses.(为了减少开关损耗,可以使用 SPI 寄存器调节压摆率。 更快的压摆率可降低开关损耗。)
