Part Number: DRV8825
使用DRV8825作为步进电机的驱动,但是步进电机重新上使能后电机不走,大概率事件,请问这和芯片哪些引脚有关?
可以从下面几方面排查。
1)驱动电流设置是否正确,如果不正确,调整VREF。
2)可以逐步调整驱动频率。
3)RESET和SLEEP应接高电平
4)测nFAULT引脚状态。
可以看一下下方帖子的调试过程。
(+) [参考译文] DRV8825:电机驱动器在第二次通电后不工作... - 电机驱动器(参考译文帖)(Read Only) - 电机驱动器(参考译文帖) - E2E 设计支持
如果仍然不行,对照一下评估板电路和评估板手册的使用方法。
