Other Parts Discussed in Thread: BQ25713, TPS25751, BQ25731
您好,我目前正在使用贵公司的 TPS25751+BQ25713 解决方案进行充放电管理,当NTC高温TPS25751 停止充电后,
PD IC (TPS25751D) 虽然有输出 30W 功率,但 Charging IC (BQ25713) 未能提供足夠的电量给系统,导致停止充电后,
会消耗电池的电量。我这边有对BQ25713 寄存器 REG0x0F/0E() = 0x5000H 设置电量为4A 还是不行
请问一下 以上所需功能,需要怎么配置BQ25713 寄存器,停止充电后,由充电IC BQ25713单独供电,不消耗电池电量
