Part Number: BQ79616-Q1
Other Parts Discussed in Thread: BQ79616
在实际的菊花链使用过程当中,主机MCU在读取BQ79616的温度,电压,均衡状态,ADC状态寄存器(为了读均衡温度的标志位)这些数据时,在收到bq79616的响应帧数据,发现其内部的CRC部分有误,实际计算同时也验证了是由bq79616返回的CRC数据错误。这种CRC错误会随着系统的运行不断发生。尤其在读取ADC状态寄存器和温度时复现的较为频繁,几个小时触发几次那种。想请问论坛上的各位大佬以及官方的技术人员,出现这种状况是否跟硬件环境,比如连接线束,外部干扰等有关联。亦或者是在配置芯片时哪里不对?目前软件获取数据的方式是采用SPI-DMA获取数据,直接处理,软件部分按理应该没有什么影响到他的地方。想请各位能否依据现象提供一些导致这种结果的原因和排查措施。感激不尽!
