请教,多节电芯的串联与并联需要注意什么,它们有什么区别,对容量.内阻.电压有没有要求?
要做一个好的电池组肯定是有很多的要求的,首先是并联电池,内阻尽量一样不要偏差太大,最好的同型号的电池,不要混着用,电压上面同型号的就没问题,不用型号电压要一致,容量也是样。串联就简单了把并联好的电池串起来就行,最后就是要加保护电路,比如:充放电保护、温度、过压保护、欠压保护、电池均衡等,
本人之前也做过电池就是没注意这些,用了一年多就不行了,所以保护电路还是很重要的,不过现在TI上面有很多保护IC了肯定有适合你的!
