BQ78350R1+BQ76930方案
充电充满后,100% 从上位机battery manage发送shutdown关机命令,然后按键开机,容量就变为65%
试过无数次都是这样,然后再用小电流冲冲又会变回100%,但是开始放电的话,就会从65%开始降低
这是为啥?BUG?
我们的电池还未校准 max error 2%左右,不知道跟这个有没关?如果有关,怎么快速的去校准max error 在理想的值,TI的代理也说得不明不白的,也没什么详细的资料,
BQ78350R1+BQ76930方案
这是为啥?BUG?
BQ78350R1是采用CEDV算法,CEDV算法要获得准确的SOC,是需要经过一个满充满放的循环的。发送了Shutdown命令再唤醒,CEDV算法对初始容量的估算会有一定的误差。至于这么大的误差,可能你用的是磷酸铁锂电芯。
