参照DATASHEET做的太阳能充电板,选用的太阳能板开路电压21.6V,最大功率电压18V,MPPT设置在16.8V,当光线不足时(太阳能电池板电压<16.8V),在不接入电池的情况下,充电指示灯会亮起,现在做了几个板子,有的板子是“充电中”指示灯亮起,有的是“充电中”和“充电完成”指示灯都亮起,所以想问下这样是不是正常的,BQ24650的充电状态指示的内部逻辑是什么样的?谢谢!
当然有关系了!因为触发到MPPT电压点会自动降低充电电流甚至停止充电,所以和指示灯会有关联。另外你可以直接用个输出电压可调的直流电源来模拟你的太阳能板输出,这样你调试起来可能效率会更高些,而且方便及时验证你的任何想法,而不会受制于太阳!^_^
