ev2300 chem id 报告出现Warning
ev2300 chem id 报告出现Warning,电池容量180mah,放电电流18ma
上传计算chem id得到报告出现Warning,有以下三个问题
1:Best chemical ID max. deviation, % : 4.09  超过3%,是不是有问题,怎么解决
2:出现警告:Warning: Deviation is above recommended level. New chem ID needs to be released for this cell. Please contact your TI representative to send the cell to Dallas for characterization是什么意思
3:出现警告:Warning: Generic ID Deviation is so high that it is most likely due to anomaly in the data. Please check that data files have recomended format, units and test schedule是什么意思
4:出现警告:Warning: current in A detected divider changed to 1是什么意思
麻烦帮忙解答一下,附件是我的LOG数据和得到的报告
180mah锂电池.zip
  • 1. 目前库里的chemID 并没有更合适的, 4%会稍增加写误差, 但是问题不大
    2. 如果需要更吻合的chemID,需要联系当地FAE , 将电芯送达dallas 进行新建ChemID
    3. 检查是否实验过程和数据是否正常
    4. 这个是计算文档的提示,主要是由于电池的放电电流过小,检查以下数据,是否在电池静置的时候,是否有漏电流
  • 那按您这样说的话,这个CHEM ID是可以使用的是吧?
    这个CHEM ID对应的电池容量是5000mah,而我们使用的是180mah,这样会有问题吗?
  • 您好!
    我们电池是180mah,根据log数据步骤要按0.1c放电,那我就设置了18ma的放电电流了,您说放电电流过小,那要怎么处理
    应该没漏电流,板子上就一颗bq27510g3和一些外围电路
