TI FAE 你好,请问下使用附件所示的TI的示例电路,对系统进行供电,当负载接近2A或以上,会对电池的充电产生影响么,或说会不会出现电池的充电电流全部流向负载而不对电池充电么。
这是一个不带路径选择的电路,如果SYSTEM接在采样电阻前面,那么充电电流和负载电流是独立开来的。总电流有RAC决定,充电电流由RSR决定,只要负载加充电电流不超过总电流限制,那么充电电流不受影响。如果负载加充电电流很大,那么充电电流会减小甚至反向。
负载的瞬态电流可以很大,因为在这种情况下电池也可以提供部分电流。平均电流的话,因为我们的芯片是内置MOS管的,内置MOS管的电流能力有限,所以会导致总电流大小也是有限制的,大概就几A左右。第二个限制是发热,如果电流很大,芯片会发热严重。建议如果系统需要很大的电流,还是使用外置MOS构成路径选择电路实现会比较方便。
