Other Parts Discussed in Thread: TPS562210A
DCDC电源的输出端挂载一个大电容可否?如果加了一个大电容(1000uf),是否是以该芯片的电流输出能力缓慢充电到达到预定的电压?(顺便吐槽一下,电源这一板块发表新帖的链接有毛病。。。)
如果想要控制充电的时间,需要使用带有软启动的DCDC,不带有软启动的DCDC是靠过流点来对电容充电的。
无法开新的贴子,只有跟贴提问题了.想请问一下,TPS562210A这颗料在国内有开始在用吗?还有就是帮我们检查一下原理图可以吗?谢谢!
562210在国内用的很好的。
检查原理图没有问题,发上来吧
这个问题分开看,1.不带软起的:芯片会以最大输出能力在充输出电容,由于电容大,在一定时间内充不到一定电压,可能触发芯片的短路保护,从而启动失败;2,带软起的: (1)软起时间足够长的话,芯片碰不到最大输出能力,启动在规定时间内完成(2)软起时间不够长,芯片会以最大输出能力在充输出电容,由于电容大,在一定时间内充不到一定电压,可能触发芯片的短路保护,从而启动失败
