輸入端電壓3.8V,電流400~500ma,負載幾乎沒有。芯片本身很燙。芯片底部沒留PAD,但飛綫出來接地,后也沒有多大改善。求助分析原因。
Hi
PowerPad必须接GND, 如果不接GND, 很容易就损坏,芯片坏了,自身消耗很大就会发烫。
其次PowerPad是作为芯片散热片用的,必须与PCB的GND充分焊接,并扩张这个GND面积,甚至打孔到背面增加散热面积。
datasheet上有layout,建议参考。
(只是仅仅接GND,容易造成芯片高温,因为此时热阻会非常大,内置MOS本身是有一定功耗的)
谢谢回答,问题已经解决,芯片pad没接地有影响,不过还有个主要原因,原理图画错啦,电感的一端直接接了电源!!!
