电路原理图和手册典型电路一样,空载的时候输出都对。但是加0.5A负载的时候,芯片就进入了Hiccup Mode,起初怀疑是采样电阻干扰太大,后来就直接断开采样电阻,在芯片管脚就近用0Ω电阻把CS和CSG短接,只把CSG连接到采样电阻,但是即使这样,带0.5A负载时,芯片还是进入了Hiccup Mode。特来宝地,请大神答疑解惑。谢谢!
Hi
即便将电阻设置为0欧姆,是否有用示波器直接测试CS脚波形?
这里的电阻本身就非常小,即便0欧姆,仍然是有阻值的,而其noise远远大于其Rs产生的电压,同时10倍放大。
可能你的layout不是特别好才导致的过电流误保护,建议你在CS脚增加滤波器,2个100ohm+1nF, 电容尽量靠近芯片CS脚。
(可以先加电容测试看看)
