Other Parts Discussed in Thread: BQ25895, TPS61088
方案是这样的,充电适配器可以任选,5V2A/3A或9V2A/3A都可以,给两个并联的18650充电,一种 方案是用充放电一体的芯片,可以升压输出,但输出电流要到3.5A-4A之间,总功率20W左右,然后接一个恒流源芯片。另一种方案是用充电管理芯片,输出电压电流直接从电池获取,因为电池电压范围是2.8-4.3左右,所以要用到一款低电压输入,高压高流输出的升压芯片,电流也要到3.5A-4A,总功率也要20W左右,后端再接恒流源芯片。对TI芯片不是很熟悉,请大神给推荐,谢谢了
