LM5088MHX-2设计问题
Other Parts Discussed in Thread: LM5088
请帮忙review 一下设计图,输入电压时18V到72Vin;输出是12v  电流是3.25A的设计;从TI 官网上得设计工具参考的电路,增加了输入电容以及电感之类,以及输出电容也增加了,另外增加了RC吸收电路;以及有个输出电感D2的二极管反供给VCC这个二极管,要不要加呢,看到上次帖子上有说加了二极管烧片问题nb.docx
  • Hi
    LM5088的VCC最高电压是16V,如果你的输出是12V,是建议从输出增加一个二极管到VCC, 通过输出给驱动供电,这样会提高效率。原因是芯片的Vcc如果来源于Vin,在VIN比较高的时候,这一块的效率会非常低(这里的转换时LDO)。
