Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100, BQ40Z50, BQ34Z100-G1
我们想再 平衡充上增加一个电量计,,只是用来检测充电电量。
因为电池就是一个3S1P的裸电芯,,使用过程中,用户充电的时候,,插入充电器,,不想充啦, 随时拔出电池,
如果把电量计 放在充电器的板子上,,,这样使用过程中,,,bq34z100 就会和电池 发生热插拔,,
第一、这样的方案是否可行,,,插拔电池,会不会影响电量?
第二、我之前用过bq40z50,, 需要一个NTC 电阻,用来检测电芯的温度。目前这种方案,没有在电池内部放热敏电阻,与充电器bq34z100 只有电芯电压链接。
这样不知道电芯温度的情况下,能否获取电量???? 据我了解,学习chemid 也得知道电芯温度啊。
bq34z100 是不是必须和电池保持常链接,必须知道电芯当前的温度?
