BQ25606针对于电池过冲不工作
Other Parts Discussed in Thread: BQ25606
BQ25606针对于电池过冲不工作,电池电压低于2.7V时,发现BQ25606不工作充不进去电,麻烦帮忙看看5270.BQ2506-sch_看图王.pdf
  • Hi
       电池过放后应该先有100mA的充电电流:
  • 目前有一台设备,电池放电电压,变成零伏后,不能充电。    问题出现后,做了如下分析和测试,1,插入充电器,充电指示灯只有一颗灯亮。正常充电是两颗指示灯亮。 2,用万用表测量电池电压,电池一直嵌位在2.5V左右。电压不在增加。3,拔掉电池,重新装好,再次插入充电器。大概几十秒后,电池电压由2.5V慢慢升到至3.3V左右,然后进入快充状态。4,初步分析是电池过放状态。充电IC不能激活电池。希望你帮忙分析下。谢谢。
