BQ40Z50R1 短路设置
您好:
      由于最近要一个项目的测试认证,对于短路项目是要求充饱后在测短路;短路时间一个小时;解除短路后,电池恢复正常。
为了减小对电池的损伤,有如下几个问题请教:
1.短路可以通过,充电解除吗?这样做的意图是希望在短接时重复短路?
2.对于短路的设置位置是----ASCD- short circuit in Discharge  是这个位置吗?
    (1)Latch Limt     这个数值的设置代表什么意思?
     (2) Counter Dec Delay        s       这个数值的设置代表什么意思?
     (3)Recovery        s     这个数值的设置代表什么意思?
     (4)Reset       s             Reset  还要设置时间吗  ?这个数值的设置代表什么意思?
     (5) Threshold 1         这个数值是如何转化为实际数值的?
     (6) Threshold 2     这个数值是如何转化为实际数值的?
3.为了满足测试要求如何设置?
