bq25570EVM评估版上的R10和R9导致输出电压只有1.8V,但是我看文档最开始说
The boost charger output is configured to deliver up to 4.2-V maximum voltage to its output, VSTOR, using external resistors.
升压可以达到4.2V以上,这两个点在一起没明白,能不能帮忙解释一下呢?谢谢
