Part Number: LM2678
近期的lm2678焊了三块板子,测试发现,加负载芯片输出(1脚switch_output)被拉低,换上上一批次买的一切正常,请问为什么会出现这种情况呢?
Part Number: LM2678
Hi
和之前一样的板子(电路和layout相同), 上一批次的芯片板子没有问题,但是这一批次的芯片输出被拉低是吗?
加载多大? 有没有测试输出电压波形?
是的,这一批次的空载没问题,加载就会被拉低,用的电子负载测试仪,视频
HI
确认marking是这个芯片,对于测试异常的板子,换之前的芯片同样的板子,同样的测试设备就没有问题?
即确认差异只是来自不同批次的产品差异?
这种过载保护门槛值异常很罕见,如果是这样的话,可以直接找你购买的渠道换一下货。
或者你在TI网站上申请样片再测测,是否就这个批次的芯片问题。
目前是相同板子,相同测试设备换成以前的可以,我再多换几个批次测试看看,谢谢!
