Other Parts Discussed in Thread: DRV8846
使用TPS61160控制6串的LED的液晶屏,电路是按照参考电路设计的,有若干台机器,其中一台坏掉了,测量发现正常的机器电压输出为17V左右,而坏掉的输出为24V左右。波形如下:
发现 点击插入->图像/视频/文件 后无法插入图片 。
算了 ,就当我没问,自己找了。
Hi
看一下有没有LDE损坏(或者更换液晶屏确认是否是电源板坏掉?) 因为LED driver输出就是LED Vf总和加上基准电压,正常不会偏高,除了Open保护,但是电压会掉下去。或者就是负载(LED)坏掉。
插图在上面“更多”点击“编辑”里面操作。
Hi
Powerpad没有焊接好是很容易损坏芯片的。
其实我觉得主要就是Powerpad上锡膏的问题,因为正常过回流焊,问题是足以融化并充分焊接的。
Hi
这个主要是制程方面的面,我们一般都是处理电性(或者说电路应用)上的问题。
制程这一块我们基本上没有任何信息,我也是之前在工程端的经验。
你们那边有SMD的工程师协助吗?
