Other Parts Discussed in Thread: TPS65400,
Hi
麻烦能不能帮忙review下TPS546B24A和TPS65400的原理图设计,谢谢!P03_POWER_SUPPLY.pdf
Hi
Hi
时有时无一般是焊接上的问题,同时也建议先轻载测试下?
即便板子出来,一样可以webench确认电路,大体不会有问题,因为主要的电路就是电感,输出电容,反馈,这个比较固定,不会有什么大的问题,也就是功率电感饱和电流足够。其他就是信号要给对,这个你可以测试一下相关给的信号。(datasheet上也有典型电路,也是可以参考的)
layout上的话,建议确认datasheet,注意功率回路尽量小。
