问题1.tps61195实现pwm控制,那么需要提供pwm脉宽调制信号给tps61195,我想用两个开关分别控制亮度的增加和减少,那么该如何做,是否有合适的脉宽调制芯片可以推荐?
问题2.tps61195一共有8路输出,每一路输出的电流是恒定的,是否意味着每一路串联的灯的数量都要一样?如果其中一路或者两路减少一个串联的灯是否可以通过在减少灯的那一路连接一个电阻来解决?
问题3.有8个开关,分别连接8路线,我想实现按其中一个开关该开关对应的这路线实行接通,同时另外7路线就断开,请问这该如何实现?是否有这样的线路切换开关芯片?
以上问题麻烦专家帮我解答一下,谢谢!
