最近做的3.3KW的电源,隔离驱动芯片有点烫,表面温度有70-80度左右。环温25度,产品敞开老化测得。UCC3895输出后经过驱动芯片然后到驱动变压器初级,然后到次级最后到MOSFET。
Hi
请问是哪一款驱动芯片? 是否是UCC27324,或者这一系列?
见UCC27324 datasheet: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ucc27324.pdf 第二页,热阻参数。
建议选择热阻较小的封状,如DGN封装(如是其他芯片,都建议选带Powerpad的封装,同时注意Powerpad的散热设计),原因是你的功率设计得很大,驱动电路的功耗相应也会比较大的。
驱动波形正常,靠近驱动变压器。是不是驱动变压器感量不够?
可以从TI申请一下TC4424替代料UCC27424,看看是否有改善。
http://www.ti.com/product/ucc27424
另外申样的方法可以参考一下这个帖子-
http://www.deyisupport.com/question_answer/analog/power_management/f/24/p/22356/74515.aspx#74515
可以pin2pin的,多了两个使能引脚,你可以看一下芯片的datasheet
