Part Number: TPS51216
Intel SKY-H 平台,使用TPS51216RUKR给DDR4 供电,问题:低温-30度以上都可以过,低温-30~-40 度的时候, 开机VDDQ_PWRGD信号会掉。
Hi
低温下异常,一般是因为电容容值跌落导致的,建议确认芯片周边电容layout上是否尽量靠近对应pin脚,以及容值是否偏小?
