Part Number: LM25141-Q1
Other Parts Discussed in Thread: LM25141,
我们产品使用LM25141-Q1的外置MOS为ON的NVMFS5826NL,由于缺料,我们更换了先科的SFTN6009M,上电测试时发现整机工作电流逐步变大,LM25141工作异常,输出电压会跳动,先科的MOS(Q1020)和3.3V后边供电的模块会烧坏,最终LM25141也会烧坏,请问这个外置MOS的选型条件有哪些,外置MOS烧录的可能原因是什么?可能是Ciss过大吗?另外我们又找了一颗TBL170N06T-5DL8,参数是否满足?谢谢!
LM25141_sch.pdfNVMFS5826NL-D_ONSEMI.pdfSFTN6009M-AH-ST.pdfTBL170N06T-5DL8.pdf
