电路见上图,输入5V,输出22.7V,测量时发现反馈脚电压为1.3V左右,与IC手册的1.233V不符,
这个电路与数据手册的电路差别不大,没有发现哪里会引起这个原因,求解答。
Hi
也就是输出电压略微偏高吗? 有没有测试波形?纹波是否异常偏大或者输出存在不稳定?
HI
看起来是不稳定造成的。
将负载稍微加大进入CCM模式看看波形是否正常些? 从你的波形看轻载下的,并且波形上看起来纹波太大,有一定测试的原因,看看CCM下是否好一些。
另外就是要特别注意layout, 建议严格参考datasheet,如果不是纹波测试上的问题,很可能是layout不好导致的。
HI
这个应该是轻载下跳跃模式下纹波过大导致测试上略微偏大,上面波形没有问题。
你电路应该是webench获得的,不应该出现问题,主要就是注意layout,建议严格参考datasheet。
