芯片默认使用了0.1ohm的采样电阻,按照spec上的公式,对应峰值负载电流是1.25A.如果我设备的峰值负载电流有2A,4A。这里需要将Rsense降低,这样会不会影响库仑计的精度呀?
芯片的LDO抗干扰怎么样?如果说给芯片供电的电压上有较大纹波(300mv-500mv的样子),是否会影响库仑计的测量/读数的精度?
您好,Rsense选择请参考下面帖子的内容。
抗干扰能力我需要询问更了解这款芯片的TI工程师,再帮您解答,稍后回复。
