Other Parts Discussed in Thread: TPS55340, TPS56720, TPS65258
由于需要想弄个DC-DC升压,在TI的WEBENCH上模拟出使用TPS55340的电路,然后买元件搭电路
这是原始电路图,基本上我没怎么变动,肖特基二极管用的是1N5822,Ccomp2电容用的手头现成的15pF。结果测试,输出电压基本稳定在18.2V左右,但是我加了个50欧的负载,输出电压直接降到9.74V(输入电压为10V),查看数据文档,计算这时的FB口电压实际已经低于0.9V,说明加载后IC根本没工作。把负载去掉,电压马上回复正常,这时什么原因呢?
