TPS54327的输入耐压是18V,但是输出电压最高只能达到7V。输出电压被限制在7V是什么原因?请帮忙解答,谢谢!
Hi
TPS54327是专门适合于低duty应用的芯片, 因此duty会因为on time/off time限制:
具体可以看一下datasheet:http://www.ti.com.cn/cn/lit/ds/symlink/tps54327.pdf第七页
Dear Eric
这是由器件内部MOSFET的耐压程度决定的。
理论上来说,最高输出电压由输入电压和最大占空比决定的,但是在实际工作中需要考虑到芯片内部器件的耐压状况。类似TPS54327这样常用在低压输出的器件,内部MOSFET多用7V耐压MOSFET。由于芯片在工作过程中有一些功能,比如说输出OVP,需要参考输出电压作为判断依据,如果输出高过7V也就是高过MOSFET耐压,芯片将有部分或者全部不能工作的风险,这就为什么输出电压限制在7V和参考电压之间。
希望能解答您的疑问。
Best regards
Na
