Other Parts Discussed in Thread: TMS320C6678, UCD9222, UCD7242
各位专家好:
我仿照EVM板通过UCD9222+UCD7242的形式给两片TMS320C6678提供AVS,进入fusion digital power designer,以后都显示正常,但是在USB control选项置高以后,Vout却始终拉不上去,同时会有TON_MAX fault,Iout会飙升到9A,duty circle达到98%。请问这可能是什么问题引起的?
注:同样的软件设计在另一块板上验证过了,焊接也是相同的。
