Other Parts Discussed in Thread: UCD3138
(1)如题,应用的是之前 Neil Li 给的闭环PSFB程序,外围采样电路参考EVM-027,芯片的输出电压电流采样引脚也就0.5V之内,只是开关噪声比较大(2V左右),然后在输出3~4V时就会保护,无DPWM波输出,查了voltage_loop.c和current_loop.c两个文件后,发现里面部分语句被屏蔽了,还有程序显示参考的是flash data中的CPU SAMPLE,和这些有原因吗?
(2)我需要的是移相全桥,而输出默认是普通全桥,怎么改比较规范(我现在是在Dpwm3Regs.DPWMEV1.all一类中加一恒值比如4000移相,总觉得无法实时修改移相角会有问题)
(3)还有是不是应该更改采样周期或增加采样数来提高采样精度,这个也会导致保护失误的对吗?在哪里更改
