小弟在制作锂电池充电器过程中遇到一点问题,请各位大虾帮忙处理下!AC/DC模块,小弟想选用输出9V、1100mA的小功率模块,但是对于给BQ24600供电的电流不知道该选用多大合适,小弟锂电池电压是4.3V、1.5A,原理图我贴上,求各位大虾帮忙看下有无设计问题。。。还有中间SIR426DN这个N-Channel-MOSFET,可以用什么样的晶体管进行替换。如果可以,给小弟留个QQ或者其他联系方式。。。多谢!
电池这一块,请您看一下规格书,看看你的电池的容量是多少,然后看看其建议的最大充电比率是多少C,一般是0.5C,但目前已经有支持大比率充电的电池。
确定了ICC 以后就代入到上面的Ioutmax ,谢谢!
