先说我一下我现在的情况,我们现在用锂电池,想实现电量的精准测量,之前用的库仑计,不能批量生产,有人推荐我一款BQ27411,这个应该是测量内阻,来实现电量检测的,手册上说要把电池的参数一些直接固话到芯片中,我想了解一下电池的参数是怎么确定?还有没有其他的成熟的方案!!!
BQ27411是放在电池端的电量计,如果你们的电池供应商有做过这方面的开发,那么参数学习烧录都可以由他们完成,系统厂家只需要直接读取电量信息即可。这类型的芯片目前用得广泛的有bq27541-v200。
如果是放在主板的电量计,可以考虑bq27441或者bq27510-G3等,但是这类电量计系统厂家需要完成配置工作。
BQ27411电池端测量电量的,好像用I2C接口直接读取电量各种信息即可,固化程序应该有专门的厂家做这个吧?
伴随电池出厂,都会有一份规格书。写明的是该款电池的特性。关于电量一项,没有明确的写明,只会写充满电,电压是多少,内阻是多少。放完电的电压是多少,放完电的内阻没写。
另外,平时也有客人要求我们提供容量与电压之间的关系,我们会提供相关测试数据给他。相信他是用电压来显示容量,这是很简单的方式,但是不精确。
另外,台湾和日本客人他们会提出“油量式显示容量”,这种算是数据库的形式。这种电池,出厂前是要充放电几次,让这个数据库进行分析和学习的。因为充放电 的时候,是要带这个数据库IC的,所以大部分订单,都不是在电池厂做固化学习,而是在电子产品工厂那里。也有小部分订单,电池成品就带有数据库IC的和显 示屏,确切的说,他们不算电池,算电源了,这些就会在电池厂做固化学习。这种带数据库IC的,就很精确,但是成本就大多了。
如何把电池参数固定在芯片之中呢?
需要在外部增加一个单片机或者DSP之类的器件才行吧!
或者EEPROM器件!
如果想直接通过I2C就可以读取电量,最好使找有开发过电量计经验的电池厂家,一些电池厂家能够完成电量计整个开发量产流程。
