想學做PFC 但是不知道如何做起 .公司沒POWER部門可以學所以嗯.不知道如何下手
想請問 PFC 輸出只能升壓嗎? 有降壓式的PFC嗎?
關於 PFC IC在挑選時看到了這個參數Spce Featureu有Average Current Mode & Interleaved OVP Transition Maode Control
這些差異性在哪裡?應用的區分是?
這些差異性在哪裡?應用的區分是?
最简单的办法就是用现成的产品测试了,购买演示版是不错的选择。这之前你最好了解下PFC,目前BOOST升压PFC,BUCK降压类型的PFC都很普遍。其控制方式也很多种,小功率的DCM,CRM,,中大功率的CCM,以及交错模式。电压模式,峰值电流模式,平均电流模式,等等,用的都很普遍了,看哪个是你所需要的。
弱弱的問 一下
一般認知 小功率 範圍是?中大功率範圍是?
也没有很明确的划分,大概的范围可认识,300W以下是小功率,300-1000W为中等功率,再往上就是大功率了,可以根据实际情况做调整
PFC还有比较常用的BUCK拓扑的,是属于降压非隔离类型的。在高压输入方面。现在应用比较广了。
你说的应该是有源PFC吧,一下都是针对大功率的PFC
最常用的PFC拓扑是boost升压模式,可以做到0.98,一般用在大电压,而buck模式的PFC也是有的,一般用在大电流场合,比如说特斯拉给他的汽车充电,电流达到了400A,我猜想肯定是buck型PFC了
那么你是想搞单相的还是三相的呢?当然三相的PFC就更难了,上例就是
建议你先从简单的boost模式的PFC入手吧,借助仿真软件先熟悉熟悉吧,简单,其实就是两个环,一个电压环一个电流环,将电压环作为电流环的参考,取输入电压,根据公式AB/C,调节电感电流与输入电压角度无相移且正弦(输入相电压就是正弦嘛)
IC方面,可以先从简单的入手,比如说TI的UC3854,资料也多,百度之谷歌之,几吨
祝你好运
