对于栅极芯片UCC37322栅极驱动芯片能提供最大峰值电流9A,那么给这款芯片供电的时候,如果选择供电模块呢?是否按照输出PWM的电压幅度12v 乘以9A=100这样选择?是否太大了?还是在VDD的PIN脚并联UF级的电容??
峰值电流应该主要是驱动在开通或关断时刻可以产生怎么大的电流,12V*9A这都108W了,肯定不是这样的,供电模块的功率够不够取决于你MOS管的型号。
这个驱动主要看你选择的MOS管或者其他的IGBT之类,结电容,驱动电阻等相关参数,来计算充放电时间,一般来说,驱动时间都比较短,频率不高的话,算下来功耗并不大。
这个9A是可以提供的瞬时电流,这个电流就是由UF级的电容来承担的,至于驱动电阻上的电流是可以测试的,我以前测过是很小的。
