Part Number: TPS610981
输入2V,mode=0,测试PCB参考文档里面的布局,输出实测3.45V,文档里面显示是3.3V输出,不清楚正不正常。负载采用100K电阻,理论功耗是34uA/0.88(88%效率)。但是实际测得70uA,与文档出入较大。
Hi
根据输入功率=输出功率/效率来计算是可以的, 但是从你提供的图片看,有可能电路寄生参数过大(包括输入输出导线)导致数据的偏差较大。
Hi
最为准确的测试就是通过评估板测试获得,但是我这边没有评估板。
美国E2E那边应该是有评估板,你可以发帖问一下测试情况: https://e2e.ti.com/
或者你可以在官网购买评估板测试也是可以的。(没法借的,首先是我们没有。其次官网评估板只能是购买)。
