TPS82130: TPS82130模式切换时对后端负载的输出电压电流是否有波动
Part Number: TPS82130
TI的专家您好!
      看到贵司的TPS82130这个模块,体积很小,比较适合pcb板面积受限的应用。我像咨询一下这个芯片的几个问题
1。TPS82130在2种模式切换时输出嗲呀和电流是否会有波动,是否会影响后端负载器件的供电稳定性
2.这个TPS82130是否适合给xilinx 7系列的fpga供电(如AUX,BRAM,IO),模式切换时对fpga稳定性有影响吗
  • HI
        省电模式和满载模式切换主要差别在于负载,以及后者纹波较前者低更低。 如果供电存在模式间切换,你可以在输出增加一个LC(磁珠加电容),可以确保供电的稳定和持续的低纹波下工作。
