TPS548D22: 效率仿真工具相关问题咨询
Part Number: TPS548D22
TPS548D22 Design Tool_2017_antony.xlsx
关于这个TITPS548D22效率计算工具TPS548D22 Design Tool_2017_antony 我已上传上去了文件,我这边有几个表格中参数的问题请教下(参数在表格中Efficiency and Loss Estimate这个sheet中)。
  • 我的理解从大面上这个功率损耗Ploss= P_top+Plow+ Pinductor+(P_gate+P_ic+PLDO)固定+Pcopper pcb  公式里(P_gate+P_ic+PLDO) 这三个参数的计算都与VREG相关,这个VREG参数是什么呢,他跟VDD参数什么关系?我不太理解这个VREG电压,所以对(P_gate+P_ic+PLDO)这三个参数的计算公式不是太理解,光知道这应该是芯片内部的相关损耗,麻烦看下。
  • 上管损耗计算公式中P_top=Pcond_top+ (Prr+ Pcoss) + Psw 这个Psw是什么意思呢,看公式不太懂;还有这个Prr+ Pcoss,其中Pcoss我理解是MOS管上管ds端寄生电容带来的损耗,但Prr是什么意思呢?我看Prr公式中也有C_osstop参数。
  • Pcond_top公式中M_dson是什么意思呢?公式中电流IL_rms是电感纹波电流吗,还有这个 I_LPP从公式上看是什么意思呢V_out*(1-duty)/L_ind/F_sw*1000000,然后是I_low_rms、和I_ltop_rms是什么意思呢?其中I_low_rms的计算公式=B60*SQRT(1-B58-F_sw*1000*(T_dt1/1000000000-T_dt2/1000000000))不太懂,麻烦解答下吧,谢谢。
