目前使用的TPS1H100,现在出现2个问题
1. 经过一些功能测试后,发现OUT对地电阻只有10KΩ左右(正常应在几M级别的),OUT对地电阻只有10KΩ左右的原因会什么?这个口对地的负压可以承受多少?
2. 设置过流阈值为2A,但是有的板子出现0.7A,有的板子出现0.2A(这个情况的比较少),这个是什么原因?
HI
设计上输出是有负压电压钳位的,一般不会因为负压导致芯片损坏。 请问你有增加这个电路吗?
Hi
如你所说,OUT本身可承受的负压datasheet并没有明确,但是可以肯定的是这个脚并不能承受较高负压。按照datasheet第19页带感性负载导致OUT脚出现负压也会出现电压钳位保护。
从你描述看,OUT脚阻抗异常,也确实可能是因为负压导致的。
(建议你在美国E2E上也提问问一下这个问题,看他们是否有其他思路: https://e2e.ti.com/ ,同时我这边也会尽快回复的。)
