Other Parts Discussed in Thread: TPS51396A
我自己做了一个测试板
问题有:
1.输入16V即把芯片给烧了,连续烧了2pcs.
2.静态功耗有250uA,超过官网写的125uA的功耗
经过反复检查没发现异常出在哪,请帮忙分析一下,谢谢
Hi
将电路放上来看看, 或者借助芯片官网的在线仿真webench确认一下电路。
说明一下你的设计条件,例如输入电压,输出电压/满载电流, 以及功率电感饱和电流。
静态电流典型值是140uA, 并没有标注最大值,250uA不算高, 如果你希望更小一些,将反馈电阻稍稍放大一些看看。
Hi
反馈电阻没有问题,略大一点可以,如底边反馈电阻20kohm,不需要放大一个量级。
有条件单独测试一下功率电感,或者轻载测试,如果担心芯片损坏,电源输入(电源供应器可以设置一下电流保护)。
