(1)硬件参数参考 WEBENCH® POWER DESIGNER 设计,需求输入15~35VDC,最大输出电压6V~8.4V,最大电流18A。输出电感4.7uH,采样电阻2mR。输出电容660uF。
(2)输出负载加大到20A左右,输出被关闭发现芯片损坏,VDDA对地短路(对地电阻小于100R),此时MOS管上下桥都没有损坏。换个LM5148输出就正常了。连续坏了3个芯片,芯片损坏一般是什么原因?
(3)调整输出电压至6V,输入24V,加大电流至15A左右,输出电压降低至5V,测量点是电感输出脚(避免线缆引起压降)。这个输出电压是异常的,类似反馈失效。如产生过流应该是关闭输出保护,出现这种异常电压一般是什么原因?
