感谢您对TI产品的关注!
关于你的咨询,BQ76930 正常的工作温度范围就是-40~ 85℃.
最低工作温度为-40度,温度达到最低温度时,注意温度的控制要精确,如果低于了-40度,可能就会导致工作不正常.
另外,容易忽略的是比如,外围无源器件的设计,比如电容,晶振等,能否承受-40度的低温。
如果电容失效了,对地就直接开路或短路了。
有客户验证过-40度的低温下,这个芯片的放电是正常的。
