Other Parts Discussed in Thread: LM5032
你好,TI 网站上 有一个reference design是利用 LM5032 的 实现 interleaved boost converter 回路。
我想问的是有关 interleaved boost converter 的问题。 我在比较了single boost converter 和 interleaved boost converter 之后 发现了一个问题。
在同样的条件下, 负载同样的突变时,single boost converter 的 输出变化大于 interleaved boost converter 。
但是 输入电压变化 interleaved boost converter 的输出变化 大于single boost converter 。
这样用 interleaved 结构,虽然输出相应 变好了,但是输入相应 变得不好了。!!!
这是为什么呢。
