BQ24296 Stat fault
Other Parts Discussed in Thread: BQ24296
我用Adaptor 電源供電, 電池充電顯示充滿
大約2天之後出現Stat Led 在閃, REG09: 01
附上bq24296 線路圖
請問可有解決方案
bq24296.docx
  •  查一下你的NTC,看电池内NTC是不是出了问题。
  • 楼主,从你的电路图上来看,你的NTC接法并不是按照规格书上的典型接法来,但是又没有使用分压电阻来分压。如果按照电路图上,一个电阻接在TS到GND之间,那么TS电压就为0V,那么相当于触发了热保护。
  • BQ24296的温度保护实际上也是利用分压电阻配合NTC检测 TS引脚的电压,如下图所示。如果VTS在VBCOLD和VBHOT之间,那么充电或者放电都能正常进行,如果VTS电压过高高过了VBCOLD,那么会显示cold保护,反之,如果VTS低于VBHOT,那么会显示热保护。你的电路图上接法使得VTS电压低于VBHOT了,所以会在fault寄存器中显示01, 热保护。
